加入收藏繁体中文
TEL: 15816873821
当前位置: 广州3D打印 > 企业新闻
3D打印粘土浆体关键要素剖析
3D打印粘土浆体关键要素剖析
更新时间: 2024-12-11 09:41:57  查看次数: 522
花岗岩残积土大多是由层状硅酸盐组成的哦。它内部结构是带负电荷的晶层重叠而成,所以阳离子一般会吸附在晶层中间。这种特别的内部结构不但能吸附带正电荷的水泥颗粒,而且当有极性分子进入晶层时,里面的阳离子还会和外面的阳离子交换呢。在制作粘土浆体的时候,水泥颗粒会分散穿插在粘土片层里,一遇到水就发生水化反应,生成比水泥颗粒表面积大很多的凝胶粒子。凝胶粒子表面能大,吸附活性强,能通过化学反应和粘土颗粒产生结合力,让原本分散的粘土颗粒聚成大团粒,这样就形成了整体的联结和团粒结构,粘土浆体的粘度也就提高了。另外,和水泥颗粒比起来,花岗岩残积土颗粒粒径小很多,比表面积更大,和水泥颗粒之间的物理吸附力比较大。随着水泥掺量慢慢增加,水泥颗粒和粘土颗粒之间的牵制作用力变大了。所以,花岗岩残积土 - 水泥浆体体系的粘度在水泥掺量大于 10%之后,会随着水泥掺量增加而大幅提高。当剪切速率降到 40 秒的负 1 次方以下时,粘度就开始增大,在剪切速率低于 10 秒的负 1 次方时,粘度会快速增大。这是因为陶土浆体有特殊的棚架结构,随着转速增加,棚架结构不断被破坏,它包围的水分就释放出来了,所以表观粘度会一直下降到一个稳定值。这时候,粘土浆体内部棚架结构基本被破坏了,分子间作用力变弱或者没了,结构内部流动阻力变小了,棚架结构破坏释放出的部分自由水还能在粘土颗粒间起润滑作用,宏观上就表现为粘土浆体体系能变形和流动了。当转速开始下降时,粘土颗粒又会互相吸引,自动形成新的棚架结构,转速越低,棚架结构形成得越快,表观粘度上升得也越快。
广州3D打印
不同水泥掺量下的花岗岩残积土和标准商用陶土浆体,它们的屈服应力随水泥掺量的变化符合指数曲线关系。用指数曲线拟合 3D 打印粘土浆体屈服应力和水泥掺量的关系时,相关系数都不错。随着水泥掺量增加,花岗岩残积土和标准商用陶土的屈服应力、塑性粘度都有效提高了,不过增加速度不一样。对于花岗岩残积土,水泥掺量小于 10%时,屈服应力和塑性粘度增加都比较慢;水泥掺量大于 10%后,增加就快了。对于标准商用陶土,情况也类似。屈服应力增大,说明水泥能有效提高 3D 打印粘土基材料流体内摩擦力大小,流体抵抗变形流动的能力变强了,宏观上表现为可堆积性能提升,这样在打印时上下层粘土条变形就小,但流动性会相应变小。比如粘土浆体从料筒挤出时,屈服应力越大,挤出螺杆的阻力就越大,需要的挤出动力也越大。塑性粘度增大能保证打印浆体连续均匀,里面矿物颗粒下沉趋势变弱,能减少打印时上下层的分层情况,提高打印质量。
广州3D打印
标准商用陶土里高岭石矿物含量高,结晶形态是片状假六方体,在一定 pH 值范围里,颗粒边缘带正电荷,板面带负电荷,而且板面带的负电荷比边缘正电荷多很多。水泥颗粒能破坏棚架结构,释放出包围的水分,这些水分又促进水泥水化,所以水泥掺得越多,棚架结构破坏越厉害,释放的自由水越多,水泥水化作用越强,粘土 - 水泥浆体系内部结构形成得就越好,粘土浆体的屈服应力就越高。不过随着水泥掺量增加,粘土浆体的屈服应力不是直线上升的。两种粘土都是在水泥掺量小于 10%时,粘土浆体的屈服应力慢慢增加,水泥掺量大于 10%后,增速就变快了。这是因为水泥掺量小于 10%时,棚架结构没完全被破坏,体系里还有很多棚架结构,这时候是粘土 - 水泥球和棚架结构一起存在。还有,水化产物是在水泥颗粒表面生成然后向外扩散的,所以生成的水化产物会包裹没水化的水泥颗粒,导致水化深度降低,水化产物数量减少。等水泥掺量继续增大到大于 10%后,水泥颗粒对粘土和水形成的棚架结构破坏更明显,水泥化学反应更快,粘土 - 水泥浆体系内部结构更好地形成了,所以粘土浆体的屈服应力就快速上升了。
广州3D打印
剪切速率比较低(低于 10 秒的负 1 次方)时,剪应力会随着剪切速率增大急剧增大;在剪切速率高的时候,剪应力随着剪切速率增大是慢慢增加的。这说明加了稻草纤维后,3D 打印粘土浆体能从剪切变稠慢慢变成剪切变稀。这是因为没受剪切力时,稻草纤维在粘土浆体里是乱排的,互相搭接,像线团一样。这些乱分布的稻草纤维搭接形成网络结构,在低剪切速率时很难破坏它,所以剪应力上升很快。等剪切速率增加到一定程度(高于 10 秒的负 1 次方)后,在流变仪探针高速转动作用下,粘土浆体受力流动,稻草纤维在剪切力作用下会朝着剪切位移方向定向排列、伸展、变形、分散,相互间的缠绕也会慢慢散开,接触点变少了。
企业名称 : 广州3D打印
