3D打印技术如何实现复杂的点阵结构?
更新时间: 2020-01-31 15:11:53 查看次数: 1030
无人机、摩托车发动机制造商Cobra Aero是一家快速发展的企业,每年设计和制造约2000台小型发动机。Cobra一直在发动机设计中探索面向增材制造的设计以及增材制造技术的应用,希望加快产品设计迭代,并探索实现发动机轻量化以及更节省制造材料的方法。
Cobra在过去一年半的时间中与增材制造设备制造商雷尼绍(Renishaw)及增材制造软件公司nTopology合作,开展了多个发动机增材制造研发项目。其中一项新的合作成果是A33N无人机发动机,这是一款带有风冷式气缸的发动机,其气缸中集成了3D打印点阵结构。此前,Cobra带有翅片式式热交换结构的气缸产品已经商业化。与翅片式设计相比,带3D打印点阵结构的气缸是面向增材制造的新一代设计,与上一代产品相比,在以下两个方面得到了优化:在热交换性能,发动机紧凑性、轻量化方面得到了提升,这些提升将有助于延长无人机飞行时间;3D打印点阵结构所需的后处理工作量减少。
Cobra测试结果显示,这款发动机散热性能优于Cobra当前的主力翅片式设计。3D打印风冷气缸采用nTopology软件设计,制造设备为雷尼绍四激光器设备RenAM 500Q。3D打印风冷气缸得益于内部集成的点阵热交换结构,该设计比翅片式散热结构更有效,在每一个不同的转速中需要的冷却空气比上一代设计更少,但仍可维持适当的发动机温度。通过集成3D打印点阵结构,Cobra可以为冷却管提供一个较小的进气口,从而使无人机的正面区域更小,在相同的冷却量下,无人机受到的阻力减少。
此外,Cobra发现3D打印点阵结构可以减轻气缸重量。任何额外的重量都会给无人机有效载荷、飞行距离和性能带来不利影响,冷却管道上的压力下降量与机身上的阻力大小直接相关, Cobra的设计团队需要找到一个能够从气缸中吸收足够热量的最佳位置,但是不会因此而在整个结构上增加大量阻力,在这种情况下,无人机可以更长,更有效地飞行。
此外,点阵结构是一种自支撑的结构,在3D打印的过程中不需要添加支撑结构。而上一代翅片式设计在打印时需要添加很多支撑结构,在打印完成后需要大量后处理工作,手动移除这些支撑结构。
